[O1] dziwny dźwięk przy skręcie
  • michał3
    • 18
    oculus, polecam triflexa - nawet jakbys maił w serwisie zapłacic za montaz naprawde sie opłaca. A, że jak piszesz jestes roztargniony....i pewnie nie raz bys zostawił antenke na dachu.....to pewnie by Ci tylko drucik został po antence.
  • vernix
    • 135
    Od kilku dni przy gwałtowniejszym skręcie w lewo z okolic prawego koła dochodzi taki dźwięk jaki się słyszy przy "grze na pile"- coś w takim rodzaju. Przy łagodnym wchodzeniu w zakręt nie słychać tego. Co może powodować takie efekty dźwiękowe
    BIA 4XXX
    • koja86
      • 3178
      Dźwięk jednostajny czy gwałtowny ?
      Takie zwykłe Ambiente
      • henio
        • 631
        Dla mnie to niby coś z przegubem.
        • vernix
          • 135
          Zamieszczone przez koja86
          dźwięk jest jednostajny tzn. stopniowo narasta przy wejściu w zakręt i stopniowo się wycisza
          a co do przegubu...nie wiem, w Escorcie nieźle mi łomotało gdy przegub siadł
          BIA 4XXX
          • koja86
            • 3178
            vernix, mnie wygląda na początki łożyska jak będzie po jakimś czasie narastać to pewnie tak będzie średnio siadają po 100tys.
            • Kejup
              • 533
              Może to być łożysko bo jak skręcasz w lewo to bardziej obciążasz prawe koło i łożysko zaczyna się odzywać. Musiałbyś sprawdzić czy nie zaczynają być odczuwalne luzy na prawym kole.
              Skoda Octavia II RS 2.0 Tdi BLACK MAGIC.
              Pozdrawiam Wszystkich klubowiczów!!!
              • koja86
                • 3178
                Zamieszczone przez Kejup
                Luzów jeszcze nie będzie to tak pod koniec żywotności łożyska :wink:
                • Kejup
                  • 533
                  Pewnie masz rację Jareczku
                  • mentos
                    • 33
                    Ale zawsze bylo tak ze lozysko szumi a nie wydaje dzwieki przy skrecie. A do luzow na lozysku to jeszcze dluga droga od szumienia.
                    Ja obstawiam przegub.
                    • Matis68
                      • 195
                      Wymieniałem wczoraj przegub i efekty dźwiękowe "przed" przypominały raczej klekotanie, które znikało gdy się skręcało na luzie.Trzeba by sprawdzić czy ten odgłos występuje gdy się wrzuci luz ze skręconymi kołami ( podczas powolnej jazdy)...dla mnie to raczej łożysko lub tarcza hamulcowa..może
                      http://www.youtube.com/watch?v=qtDOe...eature=related
                        A powiedzcie mi cos takiego. Czy pedal hamulca w momencie hamowania przy maksymalnie skreconych kolach zapada sie ciut glebiej niz normalnie czy wpada tyle co przy kolach na wprost.
                        U mnie zauwazylem jak mam kola skrecone to pedal wpada jakby sie wlaczyl ABS. Wystarczy odkrecic pol obrotu i bierze tak samo jak przy normalnej jezdzie.
                        Tez mam jakis odglos z przodu i nie ma reguly, pojedyncze puk pojawia sie czasem przy cofnieciu jak juz auto sie toczy to nagle jest puk i tak samo jak rusze czasem do przodu przy skreconych kolach lekko jak auto tez juz jedzie pojawia sie puk :|
                        • Kiker
                          • 3
                          Sprawdz Kolego czy masz dobrze tarcze hamulcowe dokrecone. Mialem cos podobnego kiedys.
                            Kiker, Jak tarcza jest chwycona na srubce + kola sa przykrecone do piasty to nic takiego nie powinno sie dziac :| :roll:
                            • mroko
                              • 659
                              Podobne pukanie miałem w Favoricie właśnie przy ruszaniu tylko to było na wyprostowanych kołach, winne były tuleje na wahaczach.
                              Albo może zaczyna dolny sworzeń wahacza siadać.
                              Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
                              • Ziomal
                                • 5841
                                Maicroft, też coś takiego zauwazyłem , u mnie jakoś przy skręcie w lewo jakieś wibracje są , i to kurde zawsze jak wyjeżdzam z Mc donalda :diabelski_usmiech
                                Jest O1 1.6 BFQ
                                • Kiker
                                  • 3
                                  Maicroft Ja mialem tez jakies zgrzyty przy skrecie rozebrałem kolo dokrecilem tarcze i wszystko mineło.
                                  Warto sprawdzic.
                                  • henio
                                    • 631
                                    Zamieszczone przez Kiker
                                    Warto sprawdzic
                                    Dziwna sprawa z tym dokręcaniem bo w sumie tarcze dokręca sie śrubami tymi co felgi, jest tylko jedna śrubeczka na tarczy i to nie służy ona do przykręcenia tarczy tylko do tego żeby tarcza nie jeżdziła podczas dokręcania felgi, chyba że się mylę :roll: .
                                    • tom2212
                                      • 3892
                                      mam to samo przy skrecie w lewo np. na rondzie przy delikatnym skrecaniu nic nie slychac a przy gwaltownym slychac i to bardzo juz wymienilem przeguby bo serwi niby to obstawial fakt pare dni bylo cicho, ciszej nie slyszalem tego ale teraz znowu wraca i nie mam pojecia co to takiego, czy to moze byc lozysko??????
                                      [ Dodano: Wto 20 Sty, 09 18:10 ]
                                      ja juz wiem co bylo przyczyna takiego terkotania sprawa wcale nie oczywista ale udalo sie wymienilem wszelkie elementy niby majace z tym zwiazek :/ ale okazalo sie ze po wymianie poduszki silnika wszystko ucichlo jupi :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech czy ktos z was wpadlby na to? :P pozdrawiam
